[ Сообщений: 8 ] |
Максим
Заголовок сообщения: Гул спереди. Добавлено: 14 окт 2010, 03:54 |
Зарегистрирован: 27 апр 2009, 00:18 Сообщения: 66 Откуда: Новокузнецк
Совсем недавно загудел перед машины. Начал разбираться и выяснил, что при повороте вправо, когда нагрузка идёт на левую сторону гул исчезает, следовательно износ на правой стороне. Сразу заменил подшипник ступицы. Гул почти ушёл. Через пару дней снова загудело. Поменял подвесной подшипник, т.к на нём был хороший люфт. Гул остался. Подняли машину на подъёмнике, покрутили-нигде не гудит без нагрузки. Ломаю голову в чём причина? На всякий случай решил поменять ступичный подшипник на левой стороне. Может кто сталкивался с подобной проблемой, или у кого-нибудь есть свои соображения по этому поводу?
_________________ Mazda Familia S Wagon 1999, BJ5W, ZL, автомат, 130 лс
Oleg
Заголовок сообщения: Re: Гул спереди. Добавлено: 14 окт 2010, 08:51 |
У меня тоже чет гудит. Причем с увеличением продолжительности движения гул усиливается (не в прямой зависимости, но есть). Тоже грешил по звуку на правый ступечный. Заменил. Ничего, конечно, не изменилось. Дальше тыркаться не стал. Жду когда загудит окончательно и бесповоротно. А так, можно полмашины заменить и не найти причину.
kerosin
Заголовок сообщения: Re: Гул спереди. Добавлено: 14 окт 2010, 16:55 |
Зарегистрирован: 31 окт 2009, 20:56 Сообщения: 54 Откуда: Кемерово
есть такая конторка "зеркаьный шар" называется , по адресу кавалерийская 76, так вот у них недавно делал подшипник ступицы, очень толковые ребята , и вибростенд у них вроде есть, за диагностику берут 200 р, можно там попробовать.
_________________ Mazda Premacy 2002 год , 4wd 1.8 cp8w FP
FUNTILA
Заголовок сообщения: Re: Гул спереди. Добавлено: 21 окт 2010, 14:50 |
Зарегистрирован: 20 окт 2010, 14:23 Сообщения: 15 Откуда: Ленинск-Кузнецкий
Гудеть может внутренняя "граната". Вибростенд её скорее всего не покажет. Или подшипник попался бракованный. Больше там гудеть нечему...
_________________ Mazda 6, 2005, 2.3 МКПП
Максим
Заголовок сообщения: Re: Гул спереди. Добавлено: 24 окт 2010, 11:55 |
Оказалось, что гудел левый ступичный подшипник без нагрузки. Под нагрузкой гул исчезал. Бывает оказывается и такое.
sasha4490
Заголовок сообщения: Re: Гул спереди. Добавлено: 13 ноя 2010, 10:07 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2009, 22:07 Сообщения: 14 Откуда: Кемерово
Oleg писал(а): У меня тоже чет гудит. Причем с увеличением продолжительности движения гул усиливается (не в прямой зависимости, но есть). Тоже грешил по звуку на правый ступечный. Заменил. Ничего, конечно, не изменилось. Дальше тыркаться не стал. Жду когда загудит окончательно и бесповоротно. А так, можно полмашины заменить и не найти причину. У меня тоже гудит - заменил правый подшипник (кстати удовольствие не из дешевых 4900 р. с заменой), заменил смазку в обоих гранатах - ничего не помогает. Грешу на резину ?? Хотя думаю, что надо заменить и второй подш. и еще подвесной. Короче надо копить деньги !!
_________________ Мазда 6, 2006 год, 1,8, МКПП, 120 л.с.
Заголовок сообщения: Re: Гул спереди. Добавлено: 11 мар 2011, 15:33 |
Максим писал(а): Совсем недавно загудел перед машины. Начал разбираться и выяснил, что при повороте вправо, когда нагрузка идёт на левую сторону гул исчезает, следовательно износ на правой стороне. Сразу заменил подшипник ступицы. Гул почти ушёл. Через пару дней снова загудело. Поменял подвесной подшипник, т.к на нём был хороший люфт. Гул остался. Подняли машину на подъёмнике, покрутили-нигде не гудит без нагрузки. Ломаю голову в чём причина? На всякий случай решил поменять ступичный подшипник на левой стороне. Может кто сталкивался с подобной проблемой, или у кого-нибудь есть свои соображения по этому поводу? Скорее всего граната.
сергеиЧ
Заголовок сообщения: Re: Гул спереди. Добавлено: 13 мар 2011, 12:02 |
Зарегистрирован: 24 сен 2010, 11:26 Сообщения: 65 Откуда: новокузнецк
Никто не думал что могут гудеть подшибники в коробке,мне кажется такое тоже возможно.
_________________ mazda familia 1.5л,110л.с. 2000г.в.
[ Сообщений: 8 ] |
