[ Сообщений: 10 ] |
Oleg
Заголовок сообщения: [Familia] Сложности при замене задних рычагов Добавлено: 29 сен 2010, 14:01 |
Занялся тут задней подвеской. Купил все рычаги. Полез менять. Продольные поменялись без особых проблем, только с гайками крепления троса ручника помучался. С поперечными оказалось, что все совсем не просто. Болт, который стягивает рычаги у цапфы, длинный такой, приржавел просто намертво. Один рычаг-то снял. А вот чтобы снять второй нужно этот болт как-то извлечь. Я уже чем только не поливал, кувалдой в пару кг стучал - не идет вообще. Я, конечно, понимаю, что болгарский ключ решит мои проблемы. Но один болт стоит 700 руб Как решали такую проблему у себя? Может съемник какой есть? Или может от других машин подходит этот болт? Может от той же Kia Clarus (за 180 руб)? Возможности сравнить нет. Звонил в магазины, болтов нет. Только экзист.
Вовка
Заголовок сообщения: Re: [Familia] Сложности при замене задних рычагов Добавлено: 29 сен 2010, 14:15 |
Маздаохотник |
ага, вот тоже думал этим летом поперечные рычаги поменять, однако, почитав как народ мучается, решил, что пока ещё пусть стоят... как я понял это очень распространённая проблема.
Oleg
Заголовок сообщения: Re: [Familia] Сложности при замене задних рычагов Добавлено: 29 сен 2010, 14:32 |
Да я тоже обо всем этом знал, но надеялся, что справлю. Где-то с часок повозился и плюнул. На этих выходных буду еще че-нить мудрить.
Заголовок сообщения: Re: [Familia] Сложности при замене задних рычагов Добавлено: 29 сен 2010, 14:33 |
Вовка писал(а): как я понял это очень распространённая проблема. Причем на всех машинах...
Вовка
Заголовок сообщения: Re: [Familia] Сложности при замене задних рычагов Добавлено: 29 сен 2010, 14:38 |
Маздаохотник |
напомните мне какие перемены к лучшему ожидают люди, меняющие задние поперечные рычаги?
Oleg
Заголовок сообщения: Re: [Familia] Сложности при замене задних рычагов Добавлено: 29 сен 2010, 14:42 |
Вовка писал(а): напомните мне какие перемены к лучшему ожидают люди, меняющие задние поперечные рычаги? Как минимум избавление от расхлябонности подвески ввиду растрескавшихся и рассохшихся сайлент-блоков.
Georgiy
Заголовок сообщения: Re: [Familia] Сложности при замене задних рычагов Добавлено: 29 сен 2010, 21:27 |
конечно не айс но попробуй погреть его чем ни будь типа автогена и сразу остудить. p.s. просто совет не разу не юзал фамильную подвеску.
SXS
Заголовок сообщения: Re: [Familia] Сложности при замене задних рычагов Добавлено: 30 сен 2010, 02:37 |
Победитель Маздаохоты |
Мне так снимали дико прикипевший тормозной диск на Аккорде. Нагрели автогеном и охладили водой. +WD40.
Дима
Заголовок сообщения: Re: [Familia] Сложности при замене задних рычагов Добавлено: 02 окт 2010, 21:02 |
Посмотри от класической модели ваза они универсальные и практически подходят на многие иномарки ! ПРоверено !!
_________________ Владелец красной зажигательной компрессорной Демио 1.5л МКПП(Продана) Скорость Обороты и Лошадинные силы не ограничены всё зависит от желания
Oleg
Заголовок сообщения: Re: [Familia] Сложности при замене задних рычагов Добавлено: 18 окт 2010, 01:22 |
Заменил я все-таки рычаги. Болты снять можно. Попытки выдавить болт съемниками различных размеров не удались. Выбить на месте просто не реально. В итоге было принято решение полностью извлечь рычаги в сборе с кулаком и выпресовывать болт. В кратце действия. 1) Снял стаб. 2) Ослабил болты крепления рычагов от балки. Ослабил болты крепления кулака к стойке. 3) Отсоединил тормозной шланг. 4) Снял тормозной барабан и выбил датчик АБС. На одной стороне попытался снять и трос ручника, но он прикипел. Поэтому план действий несколько изменился. 5) Отрутил балку (не полностью, осталась висеть на 2-х выкрученных почти полностью задних болтах, этого достаточно для вытаскивания болтов крепления рычагов к балке). 6) С неоткрученным тросом ручника можно вытащить все это вот так (на рисунке болт уже выбит). Вложение:
IMG20101016_005.jpg [ 158.38 KiB | Просмотров: 8167 ]
Выбить можно только здоровенной кувалдой. Чтобы не забить резьбу, на болт накрутил вот такую закрытую гайку (внутрь заложил шарик от подшипника, чтоб удар приходился только в центр болта). Гайку после каждого удара необходимо подтягивать (шарик все равно немного разбивает в центре выемку). Вложение:
IMG20101016_009.jpg [ 123.91 KiB | Просмотров: 8166 ]
Собственно все. Сборка в обратном порядке + прокачка тормозов.
[ Сообщений: 10 ] |
