[ Сообщений: 8 ] |
alex-mzh
Заголовок сообщения: Порвался пыльник (на гранате который) Добавлено: 04 июл 2010, 22:42 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 10:25 Сообщения: 77 Откуда: Кемерово
Привет, привет всем ! Вчера блин обнаружил что пыльник порван на левом колесе (на гранате который), надо было ехать срочно в Прокопьевск - поехал с таким. Приехал благополучно, там купил пыльник от нивы и разрезав его надел сверху на свой порванный пыльник и закрепил хомутами и проволокой, купил смазку "Шрус" и набил в порванный пыльник - получилось неплохо и достаточно надежно (на несколько дней вполне сойдет). Так вот - как оказалось Пыльник от нивы очень походит на родной (чуть чуть диаметр побольше (но я думаю если на старый надеть или хомутом поджать - будет оч неплохо), просто цена пыльника от нивы 60 рублев а наш стоит 350-400, да еще за замену простя от 500руб. Вобщем вопрос в следующем- может кто ставил себе пыльники от нивы - поделитесь впечатлениями. И еще может у кого есть опыт замены пыльников? или мож есть ссылка но фотоотчет? Вобщем буду благодарен за любую инфу.
_________________ Mazda 323 (2002 г.в., V-1,6)
KMS
Заголовок сообщения: Re: Порвался пыльник (на гранате который) Добавлено: 19 июл 2010, 15:04 |
Зарегистрирован: 16 сен 2008, 15:34 Сообщения: 311 Откуда: Кемерово
Меняется очень долго и геморно. Если у тебя есть часа 2 времени, то менять можно и самому. А так 500р это реально стоит.
_________________ Мой сайт Детки! - [url=http://kemdetki.ru]Кемеровский сайт для родителей[/url]
Заголовок сообщения: Re: Порвался пыльник (на гранате который) Добавлено: 19 июл 2010, 15:42 |
Cпец по Familia, Победитель Маздаохоты |
Пыльник в принципе без проблем меняется. 1. Надо открутить ступичную гайку, это самый гемор. Откручивать её надо предварительно расконтрив, и на стоячей машине (не снимая колеса), потребуется большой рычаг ) 2. Гранату с полуоси снимать лучше съемником, подойдет любой для переднеприводных вазов, на крайняк и молотком сбить можно. 3. Меняется пыльник, забивается смазка и дальше в обратной последовательности все ставится назад. Одну сторону можно за полчаса при желании обслужить.
Ald
Заголовок сообщения: Re: Порвался пыльник (на гранате который) Добавлено: 31 окт 2010, 19:04 |
Зарегистрирован: 07 окт 2010, 18:46 Сообщения: 32 Откуда: Кемерово
Пыльник, на кузов DW, от Оки ставил..., делов, с ямой, на оба наружних, часа полтора...
_________________ Бешеный апельсин!
Kostyanxch
Заголовок сообщения: Re: Порвался пыльник (на гранате который) Добавлено: 01 ноя 2010, 22:55 |
Ald писал(а): Пыльник, на кузов DW, от Оки ставил..., делов, с ямой, на оба наружних, часа полтора... Оба менял сам и ничего геморного там совершенно нет. Менял не откручивая ступичную гайку а методом съёма всего привода
Kostyanxch
Заголовок сообщения: Re: Порвался пыльник (на гранате который) Добавлено: 01 ноя 2010, 23:17 |
alex-mzh писал(а): Вчера блин обнаружил что пыльник порван на левом колесе (на гранате который), Забыл уточнить какой внутренний или внешний?
NiKo
Заголовок сообщения: Re: Порвался пыльник (на гранате который) Добавлено: 02 ноя 2010, 11:57 |
Внитренний пыльник в магазине Авеню стоит 250р. (хомуты в комплекте, а смазка в комплект не идёт). Меняется всё это дело легко - поддомкрачиваешь машину, снимаешь колесо, откручиваешь болт держащий шаровую. Выдёргиваешь нижний рычаг с шаровой из кронштейна. За ступицу вытягиваешь гранату из привода и меняешь пыльник.
_________________ Mazda 323 Protege, 2003г., ZM, 1,6l, 95л.с., кожаный салон
Дима
Заголовок сообщения: Re: Порвался пыльник (на гранате который) Добавлено: 03 ноя 2010, 22:03 |
500 рупей поверь это не дорого !
_________________ Владелец красной зажигательной компрессорной Демио 1.5л МКПП(Продана) Скорость Обороты и Лошадинные силы не ограничены всё зависит от желания
[ Сообщений: 8 ] |
