-BEN-
Заголовок сообщения: Опорный подшибник Добавлено: 28 окт 2008, 22:25 |
спец по Demio |
Все началось после месяца эксплуатации маздочки. Как говориться ездил не тужил. Затем стал замечать спереди справа пружинный звук, как будто пружину стягивают и растягивают ну думаю стойка навернулась .. и тут на меня такая грусть напала что не пером описать не словами сказать Покумекал я и решил Прорвемся! Стал ездить по СТО и к знакомым обращаться .. все давай меня пугать .. типа попал на бабосы .. стойки нуна покупать Проще говоря после моих скитаний Батяня мой мне подмогнул свел с человеком который в иномарках шарит .. он посмотрел, проехал .. договорились разобрать правую переднюю стойку. Приехал в час X .. начали операцию .. подопечная не сопротивлялась, а даже была согласная . К сожалению всю операцию не заснял так как нуна было крутить винтить да и руки все в грязи были .. опишу в словах: 1. Сняли стойку - пришлось повозиться, как оказалось у маздочки крепления стойки, т.е. фиксаторы, гайки более мудреные чем на тех же тойтах или ниссанах. 2. Зажали пружину и сняли опорный подшипник. Вот здесь то все и началось. Сама стойка оказалась в порядке, а вот подшипник не проворачивался. Разобрали, а там грязи ..... помыли, смазали и собрали стойку. Начали смотреть оказалось, что верхняя и нижняя часть чашки подшипника с трудом прокручивается друг против друга. Покумекали разобрали вновь .. оказалось что износились шарики подшипника и стальные прокладки имели большое углубление дорожки, т.е. зазор между верхней и нижней частью чашки подшипника уменьшился и соответственно клинило, что отражалось пагубно на пружине .. вот откуда эти гнусные звуки. 3. Покумекали, пошли в Пит-Стоп купили подшипник № D350-34-38XC за 950р. благо гараж рядом. 4. Собрали, поставили стойку на место и все стало на свои места никаких напрягов .. а что там скрепить .... Фотки подшипника прилагаются.
Последний раз редактировалось -BEN- 28 окт 2008, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
-BEN-
Заголовок сообщения: Re: Опорный подшибник Добавлено: 28 окт 2008, 22:33 |
спец по Demio |
Хм ... хотел выложить фотки .. более 256К не дает загрузить .. печально .. бум искать пути ...
Заголовок сообщения: Re: Опорный подшибник Добавлено: 29 окт 2008, 10:30 |
Поздравляю, малой кровью отделался. Дык сожми фотку. ЗЫ: Ээээ в заголовке "подшипник" с буквой "б" написал
-BEN-
Заголовок сообщения: Re: Опорный подшибник Добавлено: 29 окт 2008, 11:40 |
спец по Demio |
lex писал(а): Поздравляю, малой кровью отделался. Дык сожми фотку. ЗЫ: Ээээ в заголовке "подшипник" с буквой "б" написал Эт не ошибка .. достал меня просто этот подшип "Б"ник
-BEN-
Заголовок сообщения: Re: Опорный подшибник Добавлено: 29 окт 2008, 11:54 |
спец по Demio |
Вот он то самый
Вложения: |
05.jpg [ 39.61 KiB | Просмотров: 8028 ]
08.jpg [ 82.68 KiB | Просмотров: 8062 ]
09.jpg [ 80.68 KiB | Просмотров: 8059 ]
deann
Заголовок сообщения: Re: Опорный подшибник Добавлено: 29 окт 2008, 17:30 |
Зарегистрирован: 26 сен 2008, 13:32 Сообщения: 50 Откуда: Кемерово
у меня хруст появился с левой стороны при нажятии на педаль тормоза... колодки поменял. маленько поездил опять началось... чо за фигня не пойму.
_________________ Белый Mazda Demio 2002 год, Акпп, Casual... Моя любимая Белоснежка...
-BEN-
Заголовок сообщения: Re: Опорный подшибник Добавлено: 29 окт 2008, 20:38 |
спец по Demio |
deann писал(а): у меня хруст появился с левой стороны при нажятии на педаль тормоза... колодки поменял. маленько поездил опять началось... чо за фигня не пойму. Ступичный подшипник смотрел? При замене колодок направляющие супортов смазывал? Хотелось бы более подробного описания .. когда и при каких условиях появляется хруст.
deann
Заголовок сообщения: Re: Опорный подшибник Добавлено: 30 окт 2008, 11:05 |
подшипник менял (выл с покупки). направляющие не смазывал (как то не подумал об этом кстати мысль харошая) а хруст (как будто резиновый) появляеца так: нажимаешь на тормоз слышешь хрр... и затихает... потом (диск видать проворачиваеца) и снова хрр... т е если быстро едешь и тормозишь то будет примерно так: хр хр хр хр... (объяснил как смог) кстати у меня наконечник рулевой левый разбит исчо грешу на него... но явной связи не вижу. но сейчас думаю суппорт, диск не ровный и суппорт разжимает - сжимает и появляеца хруст... надо смазать! тока чем?
Заголовок сообщения: Re: Опорный подшибник Добавлено: 30 окт 2008, 11:39 |
Этот хруст при очень резком торможении, или при плавном тоже?
deann
Заголовок сообщения: Re: Опорный подшибник Добавлено: 30 окт 2008, 14:14 |
при резком он не успевает хрустеть наверно! =) при плавном.
